Юмор
admin
«Пока я ем, я глух и нем» раньше было детским правилом, а теперь это политическое убеждение.:umnik2:
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
О "технологиях будущего". На каком-то сайте видел приблуду: на индукционной эл-плитке через змеевик нагревают воду и пускают в радиатор отопления. Автор подсчитал, что данное отопление в 3,5 раз ЭФФЕКТИВНЕЕ чем нагрев воды ТЭНом.
Изменено пользователем Михайлик
Из объяснительной сервисного инженера директору мастерской по ремонту бытовой электронной техники:
"...в результате чего нажрался накоротко до состояния пробитого мосфета".
В 08.01.2022 в 16:39, MiSol62 сказал:
когда я ем - я глух и нем
когда мы кушаем - мы говорим и слушаем ;)
Изменено пользователем Electric_84
1 минуту назад, Soundoverlord сказал:
Типа...
Уже есть типа личные наработки в этом направлении??
С уважением, Сергей
17 часов назад, Михайлик сказал:
От того, что в 3,5 раза насчитаешь теплее не будет. У ТЭНа КПД приближается к 100%.
