Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
А, знаете ли вы, что если выпить пива после вакцинации, то ничего болеть не будет, но ничего и не привьётся?
- пить водку без пива - пустая трата денег....
44 минуты назад, Юный пионер сказал:
так вот почему "они" настаивают на том чтоб не пить после вакцинации
Изменено пользователем MiSol62
— Фирочка, говорят, ты вышла замуж за депутата?
— А шо толку? Он каждый вечер ходит вокруг постели, машет руками и рассказывает, как нам будет ночью хорошо!
6 часов назад, солар сказал:
Предлагаю породниться.
А у вас товар, али купец? :)
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
12 часов назад, Lexxeich сказал:
али
У нас в ассортименте. Может и я на что (кого) сгожусь, если уж на то пошло. :)
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
