Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
@MiSol62 @longer66 - где вы всё это берёте и в чём юмор, не догоняю.:aggressive:
@longer66 - мы оказывается враждуем
27 минут назад, солар сказал:
застарелая вражда
камнями кидаемся....
28 минут назад, солар сказал:
Другадружке камушки в огород кидают.
- огороды рядом....
В 26.01.2022 в 20:12, Михайлик сказал:
А теперь про червей. В далёкой уже школе трудовик рассказывал, как у них в деревне трёхлетний пацан также ел червей,
Где-то далеко у нас в генах заложено жрать червей, ведь мы произошли в конечном итоге от рыб. У меня сестра их ела. Сам не помню, но родители рассказывали.
2 часа назад, Praktic сказал:
Звуковая аппаратура, в конечном итоге, произошла от воскового валика. Вот бы поглазеть на школотрона в автобусе, который таскает с собой этот сундук
22-24.jpg.73cb4a194d856e23e772f39be65f51b6.jpg   118352542_.JPG.48f57c89b64a3b49081daf5251238d45.JPG
