Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2768
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4496
Изображения в теме
4 часа назад, Sukhanov сказал:
"Общение" с ботом становится всё более осмысленным,  с дебилом -  нет.
Но вот последних становится всё больше и больше.
В 26.03.2022 в 03:59, Алебастр сказал:
Действительно в юморе место, так потрудиться над фабрикацией фейковой медали, и так обосраться с переводом инициалов президента.
48 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
По капле в глаза и вдрабадан
А глаза навыкат.:)
В 29.03.2022 в 08:44, Sukhanov сказал:
После 3-х минут общения с дебилом, бот сплюнул и переключил на оператора.:)
2 часа назад, Геннадий сказал:
:D
Такахули- национальное грузинское блюдо. Означает вино в час пополудни.
Графин чачи - это доху&.
Попробовал раз, одного глотка хватило. :)
В 31.03.2022 в 10:23, солар сказал:
Спирт в глаза. Здорово.
Не спирт а сивушное масло. Эхфект сногсшибательный.
В 31.03.2022 в 21:45, Юный пионер сказал:
В мешки... под глазами.
В 31.03.2022 в 19:40, TIMIK74 сказал:
Зато подружка вафельницей себе на Кайен нащёлкала
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
