Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
4 часа назад, Sukhanov сказал:
"Общение" с ботом становится всё более осмысленным,  с дебилом -  нет.
Но вот последних становится всё больше и больше.
В 26.03.2022 в 03:59, Алебастр сказал:
Действительно в юморе место, так потрудиться над фабрикацией фейковой медали, и так обосраться с переводом инициалов президента.
48 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
По капле в глаза и вдрабадан
А глаза навыкат.:)
В 29.03.2022 в 08:44, Sukhanov сказал:
После 3-х минут общения с дебилом, бот сплюнул и переключил на оператора.:)
2 часа назад, Геннадий сказал:
:D
Такахули- национальное грузинское блюдо. Означает вино в час пополудни.
Графин чачи - это доху&.
Попробовал раз, одного глотка хватило. :)
В 31.03.2022 в 10:23, солар сказал:
Спирт в глаза. Здорово.
Не спирт а сивушное масло. Эхфект сногсшибательный.
В 31.03.2022 в 21:45, Юный пионер сказал:
В мешки... под глазами.
В 31.03.2022 в 19:40, TIMIK74 сказал:
Зато подружка вафельницей себе на Кайен нащёлкала
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
