Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
!9 мая был  День пионерии, между прочим 100 лет! :)
С прошедшим праздником всех старых пионеров.:drinks:
Аркадий Райкин
Не лишено логики, возможно у человека радикулит и ему сложно постоянно нагибаться....:)
Аркадий Райкин
Ещё может быть розетка не подходит :(
31 минуту назад, Юный пионер сказал:
Скорее вилка, не входит.))
Аркадий Райкин
