Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
1 минуту назад, korsaj сказал:
Без груза всплывает )
Из фанеры видать сделана.:D))
Аркадий Райкин
5 минут назад, -Baton- сказал:
И что тут смешного?
Это как посмотреть. Сказка Пушкина о попе и о работнике его Балде в реальном мире.  :)
С уважением, Дмитрий
4 минуты назад, korsaj сказал:
Не ужели у этого робота не хватает ума
Вообще всё равно есть капельку скепсиса, мозг не верит в то что это не графика.
у нас другие материалы обладают
Не подумайте что *авно.:lol:
Аркадий Райкин
5 минут назад, Pont 007 сказал:
Это не графика, это мультики. Такие же америкосы на Луне снимали.:lol2:
Аркадий Райкин
8 минут назад, Pont 007 сказал:
Как то не очень верится, в отражении стеклах перегородки не видно героев вступающих в концерт до момента их появления в кадре. Да и перенос массы не соответствует физики.
Изменено пользователем korsaj
7 минут назад, korsaj сказал:
В этом определённо что-то есть..
Японцы ... Ну этих как-то всегда по своему. :lol:
Роботы в 80 годах прошлого столетия
Только это не 1980, а скорее в начале века.. https://fishki.net/2072617-mir-cherez-100-let-kak-videli-buduwee-ljudi-v-1900-godu.html?utm_source=aab&sign=911220993446916%2C880204355789837
Не юмор, но коли уж речь зашла о роботах двадцатого века...
https://picturehistory.livejournal.com/7109430.html
Автоматический робот секретарь. Шестидесятые годы двадцатого века. Сегодня его можно увидеть в калужском музее истории космонавтики.
15 часов назад, Огонёк сказал:
Если говорить о роботах 20 века надо не забывать про зайца из ну погоди.
шутка конечно..:lol:
Если вы можете:
— начать свой день без кофеина,
— быть жизнерадостным и не обращать внимание на боли и недомогания,
— удержаться от жалоб и не утомлять людей своими проблемами,
— есть одну и ту же пищу каждый день и быть благодарными за это,
— понять любимого человека, когда у него не хватает на вас времени,
— пропустить мимо ушей обвинения со стороны любимого человека, когда все идет не так не по вашей вине,
— спокойно воспринимать критику,
— относиться к своему бедному другу так же, как и к богатому,
— обойтись без лжи и обмана,
— бороться со стрессом без лекарств,
— расслабиться без выпивки,
— заснуть без таблеток,
— искренне сказать, что у вас нет предубеждений против цвета кожи, религиозных убеждений, сексуальной ориентации или политики,
значит, вы достигли уровня развития своей собаки.
(с) Сэр Уинстон Черчилль
В 25.06.2022 в 16:08, Михайлик сказал:
Билл и так недурственно застрял. С инкассаторским мешком..
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Ты никогда не пройдёшь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку.
Уинстон Черчилль
Благо есть люди, путь которых состоит в том, чтобы бросать камни в каждую тявкающую собаку. (Ни разу не претендую на лавры Винстона.)
2 часа назад, солар сказал:
Вероятно это хобби у них такое.)))
Аркадий Райкин
