Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2768
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4489
Изображения в теме
@квант71 ,отвертка зачет :D Недавно месяца три искал дрель для платок,с психа купил три про запас и...она на столе передо мной лежит :ph34r: Ну не сучка? :D И как такое может быть,живу один,гостевым оно не вперлось никуда
1 час назад, Lexter сказал:
пропаганда
Может эти кошаки изображают лучи и не все так плохо? :D
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Космонавт
Да какой,я такое в жизни видел. В Доме Быта в радиоцеху работал дядька,все звали Михалыч. На приемниках. И вот когда приемник *не шел*-он не собирая накрывал его листом двп и брался за следующий :D Мы иногда подсчитывали-до семи листов доходило :D Какая уж тут отвертка :D
Цитата
Ультрафиолет может и летит
Не "может", а таки легко долетает, "выжигая" на своём пути обои, краску автомобилей, кожный покров и египетские пирамиды...
14 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
...а таки легко долетает...
Насчет "легко" сомнительно. В утренние и вечерние часы он больше отражается от атмосферы, да и сквозь стекло пробивается с большим трудом. "Выжигает" - тоже громко сказано, скорее меняет пигментацию кожи и красителей. Ожоги же, как и накал салонов автомобилей, доставляет инфракрасный спектр, коего так же не меряно в солнечном свете.
2 часа назад, Pont 007 сказал:
Как будто школьнег играет.)) Вот тут круче, почти профи.:)))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
37 минут назад, Lexter сказал:
на профоборудовании
Это просто художественный ролик, высосанный из пальца)) К реальности отношения не имеет.:)
Аркадий Райкин
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
