Юмор
admin
  • Ответов 34,7т
  • MiSol62
    2723
  • Михайлик
    4020
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4313
Изображения в теме
@квант71 ,отвертка зачет :D Недавно месяца три искал дрель для платок,с психа купил три про запас и...она на столе передо мной лежит :ph34r: Ну не сучка? :D И как такое может быть,живу один,гостевым оно не вперлось никуда
1 час назад, Lexter сказал:
пропаганда
Может эти кошаки изображают лучи и не все так плохо? :D
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Космонавт
Да какой,я такое в жизни видел. В Доме Быта в радиоцеху работал дядька,все звали Михалыч. На приемниках. И вот когда приемник *не шел*-он не собирая накрывал его листом двп и брался за следующий :D Мы иногда подсчитывали-до семи листов доходило :D Какая уж тут отвертка :D
Цитата
Ультрафиолет может и летит
Не "может", а таки легко долетает, "выжигая" на своём пути обои, краску автомобилей, кожный покров и египетские пирамиды...
14 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
...а таки легко долетает...
Насчет "легко" сомнительно. В утренние и вечерние часы он больше отражается от атмосферы, да и сквозь стекло пробивается с большим трудом. "Выжигает" - тоже громко сказано, скорее меняет пигментацию кожи и красителей. Ожоги же, как и накал салонов автомобилей, доставляет инфракрасный спектр, коего так же не меряно в солнечном свете.
2 часа назад, Pont 007 сказал:
Как будто школьнег играет.)) Вот тут круче, почти профи.:)))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
37 минут назад, Lexter сказал:
на профоборудовании
Это просто художественный ролик, высосанный из пальца)) К реальности отношения не имеет.:)
Аркадий Райкин
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
