Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2768
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4496
Изображения в теме
1 час назад, 856856 сказал:
в прежнее русло.
:D))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
- Ужасный пошляк этот Ржевский - возмущается Наташа.
- Позволю себе с вами не согласиться, сударыня - возражает полковник - поручик - шутник, каких мало. Намедни имел я козу за казармой, так поручик подкрался тихо и как взвоет волком - у меня в руках одни рога и остались...
Приходит инженер в токарку, достает железяку и чертеж и к молодому токарю:
- Сможешь подправить, чтоб как на чертеже.
Токарь покрутил в руках.
- Неее, сломаю.
 Он тогда к более опытному. Тот:
- Неее, сломаю.
Инженер:
- Ну вы аккуратно, по чуток.
Уговорил токаря, тот взялся делать. Станок зашумел, стружка сыпется, проходит пять минут интенсивного скрежета вперемешку с матом и станок выключается. Токарь:
- Все!
Инженер:
- Что все? готово?!
Токарь:
- Неее, сломал!
Ну это даже не анекдот, а обычная ситуация. В т.ч. и с "мамкиными ремонтёрами" здесь, на форуме. Плюс - минус варианты.
4 часа назад, Borodach сказал:
врезался в Mercedes-Benz G63, чтобы не врезаться в «девятку».
Вот любопытно было бы знать из каких соображений он выбрал девятку? Из экономии?:)
Аркадий Райкин
Мужик с сомнением разглядывает два провода. Мимо проходит бабушка.
Сынок, чего грустный?
А вот, бабушка, возьмись за этот провод.
Взялась, и что ?
Значит, не фаза...
Навеяно рекламой:
- Я забираю ваш телевизор в ремонт.
- А как же я?!
- А вы ремонту уже не подлежите...
В цех по производству туалетной бумаги требуется инженер-испытатель.
- Хочешь испытать неизведанное? Попробуй слабительного со снотворным!
На очередной ход Каспарова Карпов ответил матом.
Лечим клептоманию клаустрофобией. Тел. 02.
Конопля - это дерево. Только ему вырасти не дают.
- Почему невеста на свадьбе вся в белом?
- Это стандартный цвет всей бытовой техники.
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
Мужик с сомнением разглядывает два провода...
Электрик, сидя на столбе, смотрит вниз на 2 провода. Мимо проходит бабушка.
- Бабуль, а подай во-он тот провод.
- На, милок.
- Так и знал. Ноль, а не фаза.
Пы.Сы. Мало кто соображает, что самое смешное в этом анекдоте - рост бабушки.
- Вчера на охоту пошел, гляжу, на столбе орёл сидит! Я в него выстрелил, когти в одну сторону, плоскогубцы в другую.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
У нас в посёлке был электрик с такими мозолями на руках, что ему фаза, что ноль, один хрен. :)
Наверное, у него соли вымылись, а вода в крови заменилась спиртом...
Я не знаю, картинку пьяного электрика надо вставлять или и так же нормально? :-)
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Вроде изначально в анекдоте было двое электриков :)
Сидят два электрика на столбе. Мимо проходит старушка. Один говорит ей:
— Бабуль подай провод.
— Держи милок.
— Ну, вот я тебе говорил что ноль, а ты все фаза, фаза!
57 минут назад, Lexxeich сказал:
А может высота на которой сидел электрик?
46 минут назад, Юный пионер сказал:
У меня отец палец слюнявил чтобы почувствовать..
Изменено пользователем korsaj
- Как вы считаете, Путин попадет в Гаагу?
- Несомненно!
- И что будет?!
- Что будет? Гааги не будет.. да и Брюсселя тоже. Это же Сармат...
