Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Когда голый конец лежит на земле
Будет кипеть и замерзать одновременно.
Кольца Сатурна походу...
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Все помнят сюжет "Пошёл вон, щенок" из хф "Бриллиантовая рука".
На, пруду описанном мною ранее, было место, видимо первоначально предполагалась дамба. И я любил рыбачить в том месте (там было много рака и соответственно там стоял карп). Жаль не было в то время чем записать реакцию на видео  "понаехавших", когда щенок с удочкой начинает заходить в воду и идёт к середине пруда, а ему все по колено. Так нужно было пройти около 200 метров, ширина насыпи составляла около 3 метров, а сама насыпь была дугой. И те кто пытался повторить мой путь обязательно добирались до меня вплавь )
Изменено пользователем korsaj
Я придумал как избежать удара шаговым напряжением. :D Обуваем такие тапки предварительно электрически соединив их между собой гибким металлическим тросом. :D
Оборудовать электронной световой индикацией присутствия шагового напряжения. Трос между тапками использовать как датчик тока-напряжения. :D Некоторые товарищи ставят лабораторные опыты с шаговым напряжением в домашних условиях.
Изменено пользователем VPisarev
А ещё у деда была собака которая не умела плавать. Пошел как то я рыбачить и со мной две собаки. Перешёл речку (мостик из двух бревен) а первая собака остановилась посередине, вторая пыталась ее обойти и соскользнула - бультыхнулась в воду. Я как увидел что она не всплывает бегом к мостику, смотрю, а она на дне стоит. Я ее за холку вытащил на берег. И ни разу не видел чтоб эта собака плавала, только заходи в воду и все.
27 минут назад, VPisarev сказал:
Лайк за спасения утопающих!
И такой случай был в моем детстве.
Ранней пошли с другом на рыбалку. Дошли до места, а там мужик бухенький по пояс в воде и цепляется руками за все что есть на берегу. А берега в том месте крутые. Дружок мой струсил и мельком домой, я его только на следующий день увидел. А я к мужику. Встал на твердом месте, схватил мужика за руки, а сил не хватает помочь ему выбраться, он ногами семенит и соскальзывает (берег глинистый). Я ему говорю двигайся правее (там и мне удобней встать и ближе к воде). А он на столько не в адеквате, что понимает лишь одно  - отпусти он мои руки и все..
Так я с ним минут пятнадцать провозюкался, сдвинул на метр правее, но этого мало. Тут весь этот процесс заметили машинисты, проезжающего мимо поезда - бегом к нам. Протащили этого балбеса вправо и вытащили на берег.
Думаю мужик и не вспомнил как протрезвел...
А дружок меня еще ни раз подставлял..
Не трусить и не пасовать в нестандартной ситуации важное качество человека. Припомнилось как в 1989 году в г. Скрунда (за считанные минуты до аварии) вытолкал с железнодорожного переезда своим Камазом заглохший прямо на путях Зил-130 перед приближающимся пассажирским поездом. (Не хвалюсь. Просто вспомнилось.)
Раки у меня в основном жена  да тёща, я такси  - завоз рассады и потом вывоз урожая.:D
Аркадий Райкин
3 часа назад, korsaj сказал:
Картина маслом. :)
Нужно было ее в водолазы определить. Скафандр как раньше был, с куполом в который воздух закачивается и пусть по дну ходит, рыбу выманивает. :crazy:
На собаке смотрелось бы адово. :D
Отсылка к "Мистер Пиклз", кто в теме.;)
