Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Вот юмор с Авито, только что прочитал.))
Мистер очевидность!:lol2:
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Не включается диагноз клиентбазы уже во как надоел:wacko:. Это их главная фича, особенно звез..олы в осеннее обострение. Извинясь, не в юмор, но просто под руку и накипело.
@kuzmitch Оно у тебя не свежее - 25 сентября 2010 года. Не вздумай им закусывать.:lol:))
Аркадий Райкин
Мужик заходит в аптеку и громко заявляет: — Мне пачку презервативов, пожалуйста!
Молоденькая продавщица покраснела и шепчет: — А потише нельзя?
Мужик: — Так ведь нет никого!
Продавщица: — А я?!
Пауза. Мужик (интимным голосом): — Так мне что, дверь, что ли, на ключ закрыть?
Аркадий Райкин
