Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Цитата
Собаке вообще пофигу
Она биоробот а водила Дункан Маклауд.
Захочешь машину ещё не так раскорячисся...
- Я поняла какую хочу машину... Инкассаторскую!
-На что только не пойдешь ради денег. Даже на работу.
-Гололёд как шахматы... Шаг и мат!
-Говорят, что смех способствует похудению... Помогите высмеять 12 килограммов!
- Мужику нужна жена по меньшей мере для того, чтоб он без неё от счастья не спился.
-Ну, как ваш мальчик? Играет с подарками?
-Нет, разбил всё... Планшет, железную дорогу, часы...
-Как?! А наш подарок?
-Нет, ваш молоток целехонек..
Оптимист- Всё будет хорошо!
Пессимист- У кого?
-Дорогая, суп сегодня просто чудо! Что ты с ним сделала?
-Сварила.
Слово мужчины-закон, а слово женщины- поправка к закону.
Одни мечтаю похудеть, другие- поправиться, а остальные ещё не взвешивались.
-В принципе, если не трезветь, то меня моя жизнь устраивает.
-Новое платье действует на женщину, как четыре стопки водки на мужчину.
-Уже с утра чего-то хочется... Боюсь, добром это не кончится...
-Если жизнь перестала быть похожей на сказку, значит, пришла пора менять сказочника...
16 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Маленькому Изе подарили барабан....и только старому, мудрому, дедушке Абраму пришла в голову мысль:
-Изя, внучек, а ты знаешь, что находится внутри барабана?
Маленькому Изе очень понравилась математика, когда старый, мудрый, дедушка Абрам сказал:
-Два пишем, три в уме...
Чтоб узнать мужчину его надо напоить. Женщину - достаточно разозлить.
Ну и на посошок перед сном.
-Немцы после пары кружек пива переходят на "ты", а русские - на водку.
Врач, осматривая пациента: - Так, хорошо... кости все на месте... разве что порядок другой.
-Дорогой, куда поедем отдыхать?
-Судя по деньгам, милая, мы не устали!
Продам телевизор Сони, пылесос Сони, комбайн Сони. Только быстро, пока Сони нету дома.
*А это на десерт-> Сторож на мыльной фабрике с пеной у рта доказывал, что он не ворует...
Лучшее применение робота-пылесоса
В 01.10.2022 в 18:54, MiSol62 сказал:
Хлеб-то-хлебом, а войну ни кто не отменял...
Так то да.
И в свете происходящего сильно  мало стало что можно:buba:, и много чего низя. :big_boss:
С уважением, Сергей
Притчи - странная штука. Зачем было ждать до смерти, чтобы поведать детям очевидную истину? Им самим уже лет немало, поздно учить. Или старик просто ненавидел веники и чистоту?
Если вспомнить, что в сказках часто говорилось типа: жили стар к со старухой, детей у них не было, а затем чудесным образом появлялось чадо, то про веник можно как раз перед смертью рассказывать.
