Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
В Германии шаурму называют кебаб, а куда люля делась - непонятно :)
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
называют кебаб
А ромбабу как называют?:)
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
Кексом :)
А, пофик, у немцев все кексы, а у англичан - бисквиты. Русский язык - самый богатый.
В 22.11.2022 в 18:50, MiSol62 сказал:
...теплый вечер, май, сквер...ОН и ОНА:
Она: -У меня щека болит.
Он(целует):-А так?
Она: -А так не болит....Ой, а что-то шейка заболела....
Он(опять целует):-А сейчас?
Она: -Уже не болит....
Мимо не спеша прогуливается пенсионер и говорит:-Мальчик, а ты геморрой лечишь?
Изменено пользователем azz
38 минут назад, Михайлик сказал:
родился план...
— Пятница! — Закричал мозг и унес жопу в неизвестном направлении…
Аркадий Райкин
Кого любишь — отпусти, кого ненавидишь — отпусти… Короче, разгони всех нахрен и заведи кота!
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Один философ женился на малорослой и худой женщине.
Его спросили, почему он так сделал. И он ответил: "Я выбрал меньшее зло".
Если бы обезьяна собрала и спрятала бананов больше, чем могла съесть, пока её стая помирала от голода, учёные изучали бы её мозг на предмет патологии. Когда же находятся особи, похожие на людей, которые делают так они попадают на обложку журнала Fоrbеs.
— Эту таблетку принимать сразу же после еды, а эту прямо перед сном.
— Стало быть, одновременно?
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Однажды японский самурай решил сделать себе харакири, но промахнулся. Так ему и пришлось стать евреем.
Аркадий Райкин
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
