Юмор
admin
11 часов назад, Михайлик сказал:
Пока мозг взвешивал и думал, у жопы вдруг родился план...
В эту же тему: если в голове мало места для мозга, то больше места для члена. (Может поэтому мужики предпочитают дурочек)
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
36 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
То мозг большой или голова маленькая :(
6 часов назад, -Baton- сказал:
Однажды японский самурай решил сделать себе харакири, но промахнулся. Так ему и пришлось стать евреем.
 Тому как на кануне пил с русскими и чуть не умер...
17 минут назад, Юный пионер сказал:
В свете "всему своё место" здесь "мало места для мозга"= мало мозга.
Или можно перефразировать- если в голове мозг занимает меньше места, то становится больше места для члена.
Анекдот про женитьбу Айзермана.
– Прямо не знаю, что мне делать, – жалуется Айзерман молодому приятелю. – Понимаете, моя невеста так молода, неопытна…
– А вы возьмите еще и молодого секретаря! – рекомендует приятель.
– Знаете, это – выход, – задумчиво говорит Айзерман.
Спустя полгода.
– Ну, как поживает ваша жена? – спрашивает приятель Айзермана.
– Спасибо, она беременна, – отвечает банкир.
– Поздравляю! А как поживает ваш новый секретарь?
– Спасибо, она тоже беременна…
Аркадий Райкин
В лотерею разыграли несколько миллионов дураков.
Три часа безрезультатно ползал комар по заслуженному донору России…
Вопрос армянскому радио:
- Могут ли мужчина и женщина дружить без секса?
Ответ:
- Да. Если они состоят в браке.
Аркадий Райкин
В своё время в туалете 2-го корпуса МРТИ кто-то на двери кабинки написал (фамилии декана и его зама не уточняю, но на двери были написаны именно фамилии): "Кто напишет здесь х...ню - из института прогоню". Зам.декана.
Через пару дней дописка: "Я напишу здесь две х...ни, а ты попробуй прогони!" Декан.
Изменено пользователем mvkarp
Женщина, выходя от гинеколога и глядя в медицинский листок:
- Тю! Здоровая! Не мог написать - маленькая?
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
9 часов назад, mvkarp сказал:
Изменено 9 часов назад пользователем mvkarp
В своё время на доске объявлений в общежитии 1-го корпуса, студенты вывешивали квитанции о штрафе за безбилетный проезд с фамилией нелюбимого замдекана, они её называли вместо своей, когда их штрафовали. :)
Реклама в ресторане:
"Проводим корпоративы для всех. Различные ценовые категории вас приятно удивят.
Корпоративная вечеринка Премиум — пять тысяч рублей на персону.
Стандарт — три тысячи рублей на человека.
Эконом — одна тысяча рублей с рыла".
