Юмор
admin
Звонит мужик в скорую: Девушка, у меня на диване кот сидит и со мной разговаривает… Да у вас белка… Да что вы такое говорите, что я белку от кота не отличу…
Аркадий Райкин
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2765
  • Михайлик
    4064
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4478
Изображения в теме
Спойлер
Осень тоже, всё
Чтобы узнать, есть ли заряд в батарейке, нужно выполнить простое действие – уронить ее с небольшой высоты на ровную поверхность. Это может быть стол, стул или тумба.
Важное условие: батарея должна располагаться вертикально.
Батарейка считается заряженной, если после удара о поверхность она падает на бок, не подпрыгивая.
Если перед приземлением батарейка несколько раз подпрыгивает, то заряда в ней практически нет или вообще не осталось.
Есть еще один простой способ, не нужно даже вставать.
Просто возьмите батарейку (плюсом вверх) и уроните ее на ровную поверхность с высоты примерно 10 см. Тот элемент питания, который еще не потратил свой заряд, будет располагаться вертикально.
Если с такой высоты батарейка падает на бок, то она "пустая" и ее пора выбрасывать.
Если перед тем, как упасть, батарейка чуть-чуть подпрыгивает, значит, она заряжена наполовину. Если батарейка без прыжков "мертво" стала вертикально, значит она "полная".
П.С. Долго думал. Таки в "Юмор" решил.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
9 часов назад, Lexxeich сказал:
дык юмор то может и в реальность перейти... ;-)
Недавно супруга уронила градусник (обычный , спиртовой для комнаты...показывал стабильно )
А тут перезаклинило его - и трещин не видно, но не реагирует на температуру  ...
Нонсенс или не нонсенс - вот в чём вопрос /почти по Шекспиру/  ;-)
Ещё одна "загигулина" ....
иду "лесом" - никого не трогаю , глаз чещется (правый) и вдруг! на половину зрения(поля) картинка закрывается тёмно/бордовой шторкой ...даже струхнул - типо -оторвалась в глазу матрица об ЭТОМ меня предупреждал офтольмолог!!
***если выползет чтото подобное - срочно беги к нам и мы пришпандорим оторвавшийся участок -лазером...***
Я на грани паники - стал постукивать ладонью по маковке и заметил , что "шторка" стала уходить вниз с каждым ударом...так и загнал её максимально вниз (примерно 4-5 ударов)
Сейчас уже с год эффект не проявляется ....что ЭТО было ??
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
13 минут назад, kecha сказал:
примерно 4-5 ударов
Нужно, для профилактики, повторять 2-3 раза в день. И не ладонью, а кулаком.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Узнаю твердолобых! ;-)  Насчёт гомеопатии Вы очевидно ,,,слыхом не слышали?! ;-)
Нам бы ...
Анекдот :
...поднесли японскую бензопилу к рельсе - дзынь-кряк!! -сказала японская бензопила !!
АГА! Завопили угрюмые сибиркие мужуки!!
Намёк понят?? ;-)
1 час назад, Lexter сказал:
Вечная батарейка:
Увы - не вечная...я пробовал восстанавливать подобные батафейки- полный кризис ! Не берут заряд ни при каких условиях ...пришлось в кое где поставить обычные выпрямлялки ! ;-)  У нас такая батафейка стоит 4 монеты а адаптер с таким же выходом - вааще в мусорки валяется ...;-)
8 минут назад, kecha сказал:
Увы - не вечная...я пробовал восстанавливать ...
Что человек без чувства юмора делает в теме "Юмор"?!!
Что, к каждому анекдоту писать объяснения?..
А вот такое, например, вообще таким товарищам не объяснишь...
45 минут назад, Lexter сказал:
Анекдот древний :
Тонет корабль ...все бегают и рвут волосы - типа , 3,14ец...а один ходит спокойный , руки в карманах, поплёвывает ...
Капитан грит - ты что за якорь? КАТАСТРОФА! ВСе вон нервничают-волосы рвут!!
Пассажир - каждый рвёт там где ему удобнее!! (лысый он был! ) ;-)
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
