Юмор
admin
3 hours ago, kecha said:
матрица
сетчатка, если по прстому
"шторка"
 - это результат кровоизлияния в стекловидное тело
загнал её
Именно. Везунчик.
стал постукивать ладонью по маковке
Впредь сильно не стучи, а то может прорвать в другом месте. :D
Не болей, иди к офтальмологу.
Изменено пользователем Karlson904
  • Ответов 34,8т
  • MiSol62
    2723
  • Михайлик
    4020
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4316
Изображения в теме
Она ждала, а он свалил на рыбалку
4 минуты назад, fivik сказал:
здесь и надо смеяться.
Ну да, это по типу моряки по морю ходят а не плавают, а плавает - *авно.:D
Хотя это жаргон морской.))
Аркадий Райкин
2 часа назад, -Baton- сказал:
Капитан дальнего... эээ... хода?
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Да, русский язык - это тебе не таблица умножения. И логические построения не работают.
В плавание отправился, - из плавания вернулся.
В море вышел, - из моря ... ? Пришёл, что ли? Не, "пришёл" - это когда сначала "ушёл"... А когда "вышел"? ... У Пушкина тоже вот из моря "выходят"... ну 33, которые. Но почему-то в другую сторону, на берег ... Получается, вышел в море - вышел из моря? ... Где логика?!   :crazy:
Изменено пользователем Lexter
А, дети на каком языке разговаривают :)
 Году в 83-ем, при помощи всякой мелкоты(типа меня) местный сварщик д. Вова сварил подобную(у него больше снарядов получилось на порядок) возле школы.  Нет его уже давно, а спортплощадка цела
Тут выше вспоминали морской лексикон, что по морю "ходють", а не плавают.
Это пошло от Петра, тогда в морском деле было оч. много взаимствований из голландского и английского языков. Вообще, англичане "ходють" (глагол "to go") везде:
полёты на самолёте - to go by plane;
поездка по железной дороге - to go by train (совсем, как у нас: "Вперёд по тундре, по железной дороге, там где мчится курьерский "Воркута - Ленинград")
10 часов назад, Lexter сказал:
...вышел в море - вышел из моря? ... Где логика?!   :crazy:
Море - это такая штука. В него можно и выйти, в него же можно и войти (зайти). Все зависит от цели.:)
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
