Юмор
admin
6 минут назад, Михайлик сказал:
в Россию.
Тогда уж назад в СССР.:)
Аркадий Райкин
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Только что, -Baton- сказал:
Нечисть была на Руси заметно пораньше СССР.
А возвращаться в СССР надо с другой кампанией.
5 минут назад, MiSol62 сказал:
лейсбиянка...
Вот что так сразу? Она просто женщина с чувством юмора.;)
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
вот так вот всегда - женщина надсмехается над ЧЕЛОВЕКОМ !
с соседнего форума:
Цитата
— А вот моя вторая половинка прекрасно готовит, и голова у нее никогда не болит, и футбол она со мной любит смотреть, и на рыбалку…
— У вас, у *****асов, все не как у людей…
1 час назад, MiSol62 сказал:
Экий вы настырный.)) Наверное просто
Аркадий Райкин
Спойлер
27 минут назад, -Baton- сказал:
ну, что-то вроде этого ( ой 18 +)
Изменено пользователем MiSol62
Вообще приходить в первый раз в магазин радиодеталей страшнее, чем первый раз презервативы купить. Приходишь, и так шепотом: "Мне бы конденсатор на 22Мф".
Тебя громко спрашивают: "Какой? Электролит? Тантал? Выводной? SМD?"
Ты: "Я не зна-а-а-а-аю", - и все оборачиваются сразу, смотрят на тебя осуждающе и пальцами тычут.
Изменено пользователем fivik
— Почему ты так плохо относишься к окружающим?
— А на хрена они меня окружили?..
Заходят сваты в избу и говорят:
— У вас товар, у нас купец! Наш жених не курит, не пьёт, с девками не хороводится!
Голос старой бабки с печи:
— А не дурачок ли он у вас?
Из диалога мужа и жены, давно живущих вместе:
— Галя, а где эта хреновина?!
— Ну как где? Ты что забыл что ли? Она в этом, как его...
— А-а! Точно!
Вчера с женой решили поиграть в ролевую игру "Доктор и пациент".
Полночи просидел под дверью  — без талончика не принимала...
Аркадий Райкин
Раз модераторы смеются, а я через 8 дней смеяться буду (от Рождества, по Солнцу)
не удавлюсь если бан прилетит, как всегда, от недостатка интеллекта.
Изменено пользователем Zvuk.
В 22.12.2022 в 11:03, Сергей Викторович сказал:
и танка ...
В 22.12.2022 в 02:08, Юный пионер сказал:
Японские танки тоже не в рифму.
Японские танки давно уже выглядят так.. 1312190972__695932.jpg.46b5e7fe82c92c4248ad027fce80f857.jpg
13 часов назад, fivik сказал:
Есть же давно проверенный лайфхак, приносишь с собой сгоревшие детали и говоришь мне нужно точно такое же что лежит в моём пакете. :D
С уважением, Дмитрий
25 минут назад, Zvuk. сказал:
Я тебе секрет открою: 23 декабря - это не через восемь дней, это уже сегодня. Пора смеяться.
