Юмор
admin
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Книги - это источник информации, но не единственный.
Спасибо Кэп
Аркадий Райкин
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
И не читайте книги, а то найдёте там своё мнение или не найдёте  :)
Был у нас, на курсе, студент, который на занятия и экзамены носил два портфеля с книгами, это разрешалось. Он знал в какой книге и на какой странице решена подобная задача, но так и не смог написать свою простенькую программу. Правда, потом поступил в аспирантуру и наверное, стал большим начальником, для этого не нужно иметь своё мнение, даже вредно. :)
Охота на кота :)
Ещё проезжать на красный, превышать скорость и всех давить не останавливаясь  :)
10 часов назад, квант71 сказал:
Задолбали уже про пенсионеров и правительство, прямо либероидами отдаёт. Идите с таким в темы про политику.
Изменено пользователем fivik
4 минуты назад, Lexxeich сказал:
А что это?
Это те кто спрашивают в какой их лагерь везут, а остальные обычно такими мелочами не интересуются.:D
С уважением, Дмитрий
