Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
1 час назад, Михайлик сказал:
"У них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает."
Как водка подорожала-то...
Папа, ты теперь будешь меньше пить?...
Нет, сына! Теперь ты будешь меньше есть...
О грустном:
Спойлер
Не к месту: Пару лет назад пробовали собраться на Встрече выпускников, всех школ города того года. С трудом собрали 25. По самым скромным подсчетам треть уже на том свете: водка, наркотики, СПИД. Только двое - болезни, еще два - машина сбила и попали в автоаварию. Примерно половина из канувших в Лету не дотянули и до 36-37. Мне 44 сейчас.
Изменено пользователем Александр Д.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
то бишь, не Чебурашка, а Чебурушка?!
кого-то он мне напоминает... А! Вспомнил ))
- Гена, Гена! Шапокляк  родила! Двойню!
- Иди ж ты!
- Иди ты! Я своего уже забрал.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Если бы на реально была такая надпись в том районе, то фильм бы не вышел. Порвали бы местные и Брюса и всю съемочную группу на куски.
На самом деле плакат был чистым, а в ТВ версии там было написано "Ненавижу всех". Надпись добавили в компьютере.
Изменено пользователем Lexxeich
Манька Облигация рулит !!!  Удовченко  взяла  эту роль успешно  ,  но и без юмора не обошлось однако :drinks:
Изменено пользователем Нэцкэ
