Юмор
admin
2 часа назад, Михайлик сказал:
не знаю как вам, а мне её лицо и глаза нравятся)))))
Правда, ногти стрёмные...
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Сегодня день расстрела Ежова. Вики про него:
(в обвинительном заключении было сказано, что Ежов совершал акты мужеложства, «действуя в антисоветских и корыстных целях»).
 :D
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
2 часа назад, Alex-L сказал:
матом
- Сколькими языками владеете?
- Тремями. Русским, матерным и руководящим.
- Темнота-а! Надо говорить не тремями, а двумями, потому что матерный и руководящий это одно и то же.
3 часа назад, Alex-L сказал:
Чебурген
:unknw:
Чебудил!!!
Ну или
Крокорашка.
С уважением,  Сергей
Встретились!
56 минут назад, -Baton- сказал:
Помню, лет 15 назад, покупать в ларьке (правда, не во всяком) было менее опасно, чем в магазине...
Это инструкция на английском, как запустить советскую ракету " Тополь". :)
