Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
13 минут назад, Михайлик сказал:
Особенно если
Вот согласен на 100%.:yes:
Аркадий Райкин
А когда дети уже взрослые, то счастье - это когда они живут в отдельной квартире.))
Аркадий Райкин
