Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2768
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4491
Изображения в теме
Фамилия просто в цвет :D
https://rsport.ria.ru/20230322/transgender-1859707122.html
Жаль лишь девчонок спортсменок,они же трудились :wacko:
 Мероприятие вряд ли удостоилось бы внимания мировых СМИ, если бы не одно но: победителем турнира стал трансгендер. Речь о 49-летней спортсменке Валентине Петрилло, которая не только взяла восьмое золото чемпионата, но еще и установила национальный рекорд на дистанции 200 м
52 минуты назад, Andrey 69 сказал:
победителем...стал ... спортсменке ... взяла .. установила...
Вы уж определитесь с полом персонажа.
:lol:
Самостоятельно пусть определяются,быстрее окочурятся. Я вообще то про фамилию,последняя цитата из ссылки
В 25.03.2023 в 12:16, -Baton- сказал:
вспомнил анекдот:
Мама! будут стринги - будут и палатка, и ...
Блондинка собирается в турпоход
Надо взять стринги… так, что еще? А, стринги! А еще? Да, стринги.
Мама ее говорит:
— Дочка, ну ты палатку бы хоть взяла.
— Мама, будут стринги – будет палатка, будет спальник, все будет.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
вот только "эта" Петрилло по документам продолжает быть мужчиной. а в женский спорт попал, потому что стал называть себя женщиной.
@Starichok ,что крайне печально. Кстати оно когда было мужчиной проигрывало почти все подряд. За спортсменок неудобно за их,теперь они проигрывают чуду
Авраам сказал: "Вера — это всё! "
Моисей сказал: "Свобода — это всё! "
Христос сказал: "Любовь — это всё!
" Фрейд сказал: "Секс — это всё! "
Маркс сказал: "Деньги — это всё! "
Эйнштейн сказал: "Всё относительно"
Вывод: сколько евреев — столько и мнений!
Аркадий Райкин
36 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
По народному
Ну так просветите нас.:rolleyes:
Аркадий Райкин
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
никогда не слышали? Ж@пой чую!
Бывает, человек с тобою груб
И холоден, как разовый прохожий.
И резкие слова слетают с губ.
Но жопой… жопой чувствуешь – хороший.
Бывает, человек с тобою мил,
Кивает, говорит и смотрит мило.
И непохож на форменных мудил.
Но жопа… жопа чувствует – мудила!
Я с ней бы разругалась в прах и пух,
Но скрыта в ней магическая сила:
Подводит всё, и зрение, и слух…
А жопа никогда не подводила!
/З.Золотова/
Мой любимый маршрут :crazy:
Изменено пользователем kuzmitch
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
