Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Встречаются два друга, поклонники музыки.
- Пойдем завтра на концерт на Ростроповича?
- Не. Не могу. Завтра Шпильман играет.
Через некоторое время:
- Слушай, в пятницу приезжает Монсеррат Кабалье, я два билета достал,
пойдешь?
- Нет, не могу, в пятницу у Шпильмана концерт...
- Слушай, кто такой этот Шпильман? - изумленно спрашивает друг.
- Да я почем знаю? Просто когда у него концерт, я к его жене хожу...
Аркадий Райкин
Потешались всем офисом над объявлением, написанным сантехником:
"Гондоны, презервативы в унитаз не спускать!", мол, не знает, деревенщина, что это - одно и то же.
Пока кто-то не догадался, что первое слово – это обращение.))
Аркадий Райкин
Купил вещь, но не понравилась и решил сдать обратно в магазин.
Где мне сказали, что я олух и возвращают деньгами только если я купил и не выходил с магазина.
Это мне чуть ли не с криком объяснила продавщица и заведующая стоя рядом поддержала.
Так как я уже купил и вышел с покупкой, то могут дать ваучер на эту сумму (ваучер действителен только на этот же день).
Спорить не стал, взял ваучер, тут же купил на эту сумму вещь и говорю:
- Я хочу эту покупку вернуть!
Стеклянный взгляд двух Жаб я буду помнить долго.
Когда мне молча отсчитали финансы, что-то возмущённо бурчали, мне уже было всё равно.
Аркадий Райкин
Возле ресторана поздним вечером. -Вы тут мужика не видели?
-А как он выглядел?
-Хреново.
Спойлер
7 часов назад, -Baton- сказал:
пойдешь?
Кстати, реально есть пианист Владислав Шпильман.
44 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
реально есть
Жену покажите, а?
Она, чтоль?
9 часов назад, Михайлик сказал:
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Нам никаких денег не жалко. Когда их нет.
@Lexxeich грешно смеяться над польским евреем, чудом избежавшим концлагеря в Треблинке. А если вам интересно взглянуть на его жену, то наберите в поиске Галина Гжежинская Шпильман.
Врач в психбольнице разгадывает кроссворд:
- Так... Остров, на котором родился Наполеон...
Обращается к пациенту:
- Слышь, придурок - ты где родился-то?..
