Это для какого ж дома? (в метрах) если спутниковая тарелка 1,2 метра = по коленям бить не будет...?
Ветровая нагрузка сдувать слушателя при использовании вне дома - будет...
....к использованию = не продумано!!!
А вот это несложно проверить. Там всё на разъёмах. Поскольку у Владислава, как я понимаю сейчас нет никаких приборов, можно пойти обходным старым солдатским способом-путём - "по кочкам"(). Отключить предусилитель, и входы оконечных модулей посадить там же на разъёме на массу. Если ПОС, как ты выразился, непосредственно в оконечнике(хотя бы в одном из них), то возбуд не исчезнет; если же собака зарылась в отключенном преде, то можно подать сигнал через временно подпаянные потенциометры непосредственно на входы оконечников(своеобразный директ-режим) и послушать - свистит-шумит ли усилитель при подаче сигнала небольшого уровня, чисто ли в акустике и увеличивается ли ток потребления/х.х. или нет.
Согласен, но шанс всё-таки есть. Просто надо всё делать не торопясь, обдумывая каждый шаг, как на минном поле.
стабильно, БИОС прописать... а надо ли? "Мясо интеллектуальное" нужно "Матрице" (а обосрался здесь ты, пример, - Баран19, и выводы не делаешь)
вот пришли и ни чего по теме, отвлекаю, понимаешь ли, мимо, мимо,.. даташит на колесо Сяоми есть? А силовая часть, управление? Вот думаю, может зря тему "Срач" снесли, там вам всем "нормально было" (закидывали друг друга, вонь стояла в одной теме, не растекалась по ресурсу)
Так распечатайте только нужный участок с темброблоком, зачем всю страницу печатать. Картинка у Вас есть. Видно не приходилось работать с советскими бумажными схемами по 6 метров, которые только на полу можно было расстелить, и то не везде. А это простенькая схема в электронном виде, всего один листик из 15.
