Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
У китайского магната спросили:
— Как вам удается так качественно подделывать автомобили всемирно известных автогигантов?
— Очень просто, крадем чертежи, посылаем шпионов со скрытыми камерами, которые снимают весь процесс производства автомобиля на заводе и повторяем до мельчайших деталей на нашем заводе.
— А русские автомобили тоже подделываете?
— Пытались. Не получилось. Наши китайские рабочие после второго стакана водки отключаются.
Аркадий Райкин
10 часов назад, квант71 сказал:
не показано самое главное: ДиалАп по телефонной линии
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
— Саррочка, какие у вас красивые зубы!
— Это от мамы!
— Как подошли!
Аркадий Райкин
14 часов назад, квант71 сказал:
Так это объяснимо. До введения Петром первым юлианского, в славянском календаре "неделя" была девятидневная, месяц сорокадневный а лето (год) из трёх сезонов. Тому как система исчисления была шестнадцатиричная. https://www.google.com/amp/s/habr.com/ru/amp/post/14856/
