Юмор
admin
  • Replies 36.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • MiSol62
    2819
  • Михайлик
    4125
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4703
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
- Экономика России растет, неужели стали меньше воровать?
- Нет, воруют как обычно. Но теперь из-за санкций все наворованное тратится внутри страны, а это положительно влияет на рост экономики!
Аркадий Райкин
Чорд, а ведь помню это событие.:shok:
50 лет уже прошло!:crazy:
Аркадий Райкин
- Вовочка, когда у тебя день рождения?
- 29 февраля.
- Тебе повезло, что был високосный год, а то мог вообще не родиться.
Аркадий Райкин
    • Бездна, с есс808 лучше "огород", т.е. переходники с есс83, 6н2п. Карту составить пробовал. Не проблема, отказался. Защитные резисторы, индуктивности измерителя из-за цоколёвки 808-ой попадают "не туда".
    • Меня терзают смутные сомнения что эта штука вообще работает. На DD1 собрана какая-то хитровыкрученная логика, которая запускается от D1, ну это ладно. А D2 должен запускать компаратор на DA2, который запускает логику на DD1, но D1 подключен к питанию через R1 и R8 по 4.3к и 510к Ом - там ток слишком маленький, транзистор никогда не откроется не закроется. А нет, там ещё и C1 который его отсечёт по постоянному току - не будет это работать. DD2 просто генерируют мигающий светодиод и пищащий зуммер по сигналу компаратора на DA1. В целом сказанного уже достаточно чтобы структурную схему составить, а проверять на работоспособность и запускать устройство всё равно никто не будет.
    • Отнюдь. Как говаривала моя ныне покойная тётя Катя:
    • Мне нужен диапазон частот от 25 до 150 гц. Сабвуферы у меня играют от 25-27 где-то.
    • Да, но у вас в коде нет этого (см. моё сообщение выше). Потому как его нужно там погасить, а вы этого не делаете. Задержка нужно только при нажатии кнопки. И задержки хватит в 50 мС.  До этого ещё дойдете. Вам пока не нужно разбираться в структурах.
    • Тяжёлым (относительно) звукопоглощающим материалом. Поролон, даже покрашенный в чёрный цвет, звук практически не поглощает - массы практически нет. А звукопоглотитель поглощает звук именно за счёт расходования энергии звукового давления на механическое "раскачивание" частиц материала. Чтобы энергия звука поглотилась, её надо перевести в какой-то другой вид энергии. Кроме как в механическую и потом естественно в тепловую, другого способа пока никто не открыл. Обычно применяют различные волокнистые материалы - ваты, войлоки и т.п. Волокна материала имеют достаточную массу. Да. Это повышает частоту собственного резонанса стенок, а на более высоких частотах лучше работает звукопоглотитель. Прохождение звука сквозь стенки лучше гасится.
    • Если нажата, то то порт С (2,3) присваивают 1. Else ,вот что туда присвоить? Если кнопка отпущена if (PINB & (1<<0)) ,то светодиод продолжает гореть?  PORTC |= (1<<2) | (1<<3); и потом небольшую задержку _delay_ms(100); Так?  Как по проще сделать без таких длинных кодов
