Юмор
admin
19 минут назад, Михайлик сказал:
Знакомый электрик .... Надо было просто прочитать инструкцию
:unknw: Хм??!!
Знакомый живой электрик не читающий инструкции.... Блин, да его надо тащить к ларьку где лотерейными билетами торгуют, и чтоб щастливых выигрышных билетов там напокупал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--:beach:
Хотя :blush:,  если он до сих пор ещё живой, то походу на поддержание своей жизнедеятельности свой дар и тратит.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
  • Replies 38.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • MiSol62
    2819
  • Михайлик
    4191
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    5262
Добрейшего всем утречка!:)
Аркадий Райкин
Как!? Ещё и домик для уточки?
Аркадий Райкин
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Хрена ли смотришь? Флеш-рояль!
Аркадий Райкин
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Мне в детстве говорили - Мальчик, хватит, больше не продаем..
Перлы от Василия ...
Как радиолюбителю ошарашить девушку . ответ , попросить удевушки коробок спичек .
извлечь все спички и отдать ей . а коробок  забать себе  :lol:
Моск  вскипит у девушки зачем ему пустой коробок спичек :P
У меня есть мысль , и я её думаю ...
у меня когда-то были сделаны 2 конструкции из коробков 10х5. а на картинке 6х6.
45 минут назад, Starichok сказал:
...были сделаны 2 конструкции из коробков...
Да уж... В те времена мы ценили каждую добытую детальку. :D
Edited by r9o-11
Андрей
32 минуты назад, 8877 сказал:
На картинку ещё нужно обычную лампочку дорисовать
Ты реально в редакторе нарисовал? Или нашёл полную?
1 час назад, Dinamik_Bass сказал:
Как людям сказать, что плата - не микросхема, а динамик - не колонка?
Пришёл к нам как-то клиент.
− У меня в принтере дискета поломалась 0_0
Приносите, говорим. Притащил системный блок.... с монитором и принтером конечно
  • Recently Browsing   1 member
    • У каждого кельвина два изолированых контакта ( пологаю для измерения smd) , на один контакт цепляю положительный (красн) провод а на второй контакт кидаю перемычку в виде мгтф. Ну и тоже самое делаю с отрицательным (чёрным). 4 провода увеличат ёмкость щупов и будут мешаться. Не вижу смысла. Да и работать с этим пучком проводов будет сложнее.
    • Тут вот попалось, что на этих маленьких зеленых платах грамотно собрать можно. https://easytubeamp.ru/zen-silver-monster-jlh/ Там в конце фото есть
    • С чего бы это вдруг куда-то делась одна полуволна?! По обеим проводам формы сигналов и их амплитудные значения одинаковые, только противофазные.
    • Вообще-то на нижнем фото на стальной пластине не генератор, а диодный выпрямитель и "бочонок" - электролитический конденсатор на 22000uFх100V
    • Всех приветствую. Помогите понять, правильно ли я понимаю вопрос.   Есть двигатель Nema34 4.5a на обмотку. Данный ток он должен взять при 5в постоянки. Отсюда считаем мощность 4.5х5= 22.5. Вт.  И это вроде как очень мало.   Теперь идём к контроллеру. Допустим он даёт ШИМ на ту же мощность, с амплитудой 38в. Значит ли что это будут те же 22.5вт?   И главный вопрос. Производитель указывает 4.5а на обмотку. Когда включин микростеп режим, как я понимаю, две обмотки используются одновременно. Значит ли это что максимальный ток нужно умножить на два (количество обмоток)?     П.с. нагуглил рекомендации взять максимальный ток движки, умножить на 1.3 и подобрать таким способом блок питания. Сразу возник вопрос, т.к ток обычно производитель указывает на обмотку. Не видел указаний общего тока.   И 4.5а при 5в и при 38в это совершенно разная мощность.  А если учесть что мощность в графическом отображении на графике UI это площадь под графиком, то я предполагаю что мощность при 5 постоянки и 38 с ШИМ будет схожая. Но...как то мало выходит по расчетам выше.   Заранее спасибо! Виноват. Описался. Работа равна площади под графиком мощность/время. Что должно привести к одинаковой усреднённый мощности за период времени
    • Дополняю. После работы около недели,задержка прошла сама собой.Чудеса.
    • Незнаю за 15 мв,я высокоомные наушники подключал так и ещё дубовые тон-2 и хоть очень тихо но с антенной две станции слышал которые сильные,а с одно транзисторным усилителем можно ночью на динамик тихо слушать пару станций,но там уже упирается все в УНЧ и микросхему Попытаюсь когда нибудь потом, в ближайшую неделю нет желания приемники делать,позже сделаю второй вариант,попробую.Я не отрицаю что схема робочая,НО тот факт что так получилось как-то странно,но повторю без родного унч что в схеме так как все равно на динамик слушать не буду,так чисто проверить с унч для проверок который у меня на тда2030.Специально соберу на новых кт315,чтоб убрать факт их неисправности
