admin
Юмор
Posted (edited)
Вы забыли ещё одну игру! В 1988 году наверное трудно было встретить человека, который бы в неё не играл. Грузили на советских ПК "Искра 1030". Два кармана для двух дискет 5.25". На одной записан DOS и Нортон, на второй Digger. Импортные IBM тогда были в редкость.
Digger (рус. Ди́ггер — «землекоп») — аркадная компьютерная игра, выпущенная канадской компанией Windmill Software в 1983 году для компьютеров IBM PC. Последняя оригинальная версия была выпущена для канадского компьютера Hyperion, работающего на 6 МГц. Digger — наверное самая известная из всех аркад, существовавших когда-либо на PC. Трудно найти человека, который бы не играл в Digger’а. Digger для многих стал самой любимой игрой всех времен. Сколько часов было проведено за Диггером. Мы оставались допоздна на работе, начинали трудовой день с этой игры!
Примитивная графика рассчитанная под EGA видеомониторы. Сейчас она совсем забыта. Не тот век!
Edited by rocker60
6 минут назад, rocker60 сказал:
Я на "Специалисте" играл в такую. Прикольная штука.
Posted (edited)
Я в то время был слишком занят, у меня не было времени, да и желания терять впустую время и возможность заработать.
Edited by Viktor126
Posted (edited)
Из реальной жизни.
Не, нас точно не победить...
Цитата
Февраль. Звонок с Ухты. Звонит постоянный клиент - перекуп Сергей Анатольевич.
- Тим, привет! Есть щётки для электроинструмента BOSCH-600пар?
- Нее, Серёг! Нету!
- Можешь под заказ привезти? Артикул «№;%:?*»?
- Поищу!
Следующий день, звоню в Ухту.
- Серёг, нет Боша нигде. А такой артикул вообще с производства снят! Могу МАКИТУ привезти, ннАда?
- Нее, Тим, не ннАда! Макиты у самого завались. Заказчик просит именно Бош! Пока не привезу-заказы не размещает.
Далее Сергей с Ухты просто выпал из моей жизни на пол года.
Сентябрь. Звонок с Ухты.
- Тима, привет! Серёга беспокоит. Заказ есть.
- АнатоличЪ, ты ли это? Куда пропал?
- Щётки БОШ, ....., искал!
- Нашёл?
- На заводе под заказ изготовили! Ящик! Тыщу штук!
- Слышь, Серёг, а нафига им столько щёток БОШ?
Голос Серёги вздрогнул, проскачила ненормативная лексика и ОООО-чень злой голос поведал:
 - Я их тоже об этом спросил! Так они сказали, что немножко эти Щётки БОШ на наждаке подточат и в МАКИТУ вставят!!!
Edited by KLARUS
До чего дошел прогресс в любви к "братьям нашим меньшим"!
Лично снял седни!
Только что, Falconist сказал:
Ой, не любят они собачку. Ни эскалатора, ни отопления... Концлагерь
    • Представьте, что на форуме музыкантов кто-то предложит из смычка сделать, скажем, ножовку. Тоже, типа пошутит.
    • Когда то давно, в средине прошлого века, действительно было 2 фазы в розетках. И между ними было скорей всего 127в. Сейчас такого нет. Поэтому, если ТС не разбирается в электричестве то пусть идёт.... нет, не лесом, а в школу, на уроки физики. Или в соответствующее учебное заведение по профилю.  Давайте без давайте? Это ни на что не влияет. Межфазное может быть 127, 220, 380. Это показатель?
    • Ну для устойчивого склероза рановато, хотя...
    • Не пойму, что с R21. У него не хватает верхней части, так может быть, или это вообще не резистор напаян. Буду благодарен за любую подсказку.
    • Нужна помощь по усилителю РР не знаю в правильную внтку пишу или надо отдельную тему? привет. нужна ваша помощь с двохтактником. сделал усилитель.все почти идеально -прекрасно играет .тишина без фона. но очень маленькая мощность. должно бить минимум 2вт. или больше. а на слух по ощущениям есть 0,2вт. как будто очень низкая чуствительность. с сд плеєра никак не роскачать. что делать куда копать. что изменить не понимаю. сижу мучаюсь. Лампи у меня 6П6С на виходе.4шт.  анодное 266-270в. ток ламп  6п6с   46ма 49ма 43ма 40ма смещение при етом -16,5в входние лампи на анодах  от 99 до 106В. смещение -40,5в. ток 5,05-5,15ма по формуле   Ea-(0,0052А*33000). 270-(171,6)=98,4в. тоесть как будто все режими как на схеме в норме. что изменить чтоб повисить чуствительность и соответсвенно вих. мощность.? трансформатор виходной покупал. на железе тс*60 или тс 90 параметри по заявлением продавца Звуковая мощность до 35 Вт Секционирован. Приведённое сопротивление первичной обмотки 4500 ом Сопротивление первичной обмотки постоянному току 180 ом Сопротивление нагрузки 4 ом/8 ом Рабочий ток первичной обмотки 150-185mA Частотный диапазон (по уровню -3дБ) 19..36000Гц Неравномерность АЧХ < 0,5дБ Трансформатор изготовлен на пластинчатых магнитопроводах ПЛР 22х32. Габаритные размеры трансформатора, LxBxH - 113,0х91,0х71,0 мм. Марка провода ПЭТВ-2 0,22 0,84. Немагнитный зазор отсутствует. Редактировать сообщение
    • @FonSchtirlitz А оно тебе надо? Пять страниц ни о чем! То звук тихий, то ухи не те.... ТС сам походу не знает, что хочет! Из смарта хочет УМ сделать
  • Покупай!
