Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
В юности думал, что однажды встречу какую-то особенную, но к 40 вдруг понял, что "особенных" большинство. Нормальных мало.
Пока ты жив, надежда есть.
Смешного мало, это реальные корочки, назывались "Непроверяшкой", есть и сейчас, в другом виде, ессно.
Изменено пользователем CURiOSiTY
1 час назад, CURiOSiTY сказал:
Это те, которые дают междугородним инкассаторам?
5 часов назад, CURiOSiTY сказал:
Смешного мало
Тогда эти, универсальные
Настоящий джентльмен всегда знает, как правильно подать даме руку, когда та выбирается из погреба с мешком картошки.
Настоящая леди всегда знает как правильно обвинить сисадмина в том, что она не умеет работать на компьютере
Вообще-то приходить в первый раз в магазин радиодеталей страшнее, чем первый раз презервативы купить.
Приходишь и так шепотом "мне бы конденсатор на 22 Мф", тебя громко спрашивают: "Какой? Электролит? Тантал? Выводной? SMD? ", ты "я не знаааааю…" и все сразу оборачиваются, смотрят на тебя осуждающе и пальцами тычут.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
57 минут назад, KLARUS сказал:
А после просмотра высера пальцы показывают.В основном средние на правой руке...
Хочу спаять эту схему и не могу подобрать детали
1. Любитель винила на прогулке с портативной "малогабаритной аудиосистемой".
2.Третья рука.
3.Зафиксировал волну, чтобы не убежала.
4.Настоящий профессор.
5.Электрик которого стукнуло 380.
