Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Только что, Геннадий сказал:
...Даже зимой.
Долго она,  зима то??!
Местами всего то по полгода.
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
Местами... У нас сейчас как у Вовочки из анекдота. +12, на пляж не поездишь.
4 часа назад, Soundoverlord сказал:
Если не ездить на работу, то будешь всю жизнь гонять на велике на пляж (там будешь жить)
Есть люди, которым не нужно работать. Именно они имелись ввиду.
Пока ты жив, надежда есть.
39 минут назад, Viktor126 сказал:
Прогресс! Я думал, существуют только Голанские Высоты. Теперь еще арбузы. Прогресс!spacer.png
Если честно, тоже до сих пор не могу понять, чем ширялся Корней Иваныч
Едут и смеются, пряники жуют.
Ага, мля! Какие нах пряники!?
Только что, Soundoverlord сказал:
Давно уже, да и не только ты, не могли этого понять:
https://otvet.mail.ru/question/13785875
1 час назад, КЭС сказал:
Пробило на жор
Может быть кашки поел...
В составе конопляной каши — природные компоненты большой биологической силы: семена конопли, льняная мука и особым образом приготовленное ячменное и овсяное толокно (цампа, как говорят в Тибете).
Всё это обеспечивает организм важнейшими жизненно необходимыми веществами.
Недаром конопляная каша используется для быстрого восстановления сил и приравнивается к высококачественному спортивному питанию. :)
Семена мака (я бы добавил маковую соломку) придают конопляной каше дополнительную пользу. :P
А к чаю пряники
3 часа назад, Viktor126 сказал:
ванильно-конопляные:D
2 часа назад, Владимир Белов сказал:
Такая каша - как женщина. Ее надо не варить, а жарить
