Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
1 час назад, Михайлик сказал:
Дык мож они 5л. пива доливают:angel:
Только что, Viktor126 сказал:
Когда назначена горячая линия с президентом?
В СССР можно было за копейку купить коробок спичек. За 2 копейки позвонить. А можно было плюнуть на все и пропить эти 3 копейки в автомате с лимонадом.
- Я тебя так трахну, что ты имя свое забудешь!
Через три минуты:
- Ты как?
- Я Катя.
Помню, в детстве я читал в энциклопедии, что Солнце погаснет через 5-6 миллиардов лет.
Сегодня в ролике на YouTube услышал оценку 4-5 миллиардов.
Подумал: «Летит же время!»
Пока ты жив, надежда есть.
