Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
2 часа назад, IMXO сказал:
я из поколения Пепси и никогда не был фанатом Битлов
На уже двое. :D Хотя из поколения хлебного кваса. И лимонада Буратино.
Из своего... Ресторю ноутбук. Звоню клиенту. Узнаю, как зовут юзера, что бы "обозвать" учётку.  Оказывается женщина, зовут Соня. Не сильно заморачиваясь, забиваю в переводчик  "соня", что бы получить его на английском. Переводчик мне честно выдал "sleepyhead".
Всё же размер (буквы) имеет значение.
8 часов назад, TLY сказал:
Кусаются наверное - вот им намордники и надели
эта тоже :
Мария Абдураимова
Изменено пользователем MiSol62
3 часа назад, Михайлик сказал:
Ай как здорово напомнили. Завтра "традцать лет стукнет, как со своей познакомились. Надо будет к готовому подойти.  :D
Кислые жопки муравьёв, а ещё яблоки,  огурцы и помидоры с участка соседа. :D
@TLY У нас в деревне ребята с солнечного юга говорили:  Торописа нада нэт.
Гм... Моя благоверная вчера, выходит, на два болида сортирной бумаги притаранила. :D
Это пишет только безграмотное быдло, не знающее русского алфавита
6 часов назад, fant сказал:
Вован, ты пока не распыляйся на пустяки - начинай строить самолет. Карантин отменят - я с электроникой помогу
