Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Шел 1944 год.
- Ну вот, теперь семнадцать.
Штирлиц, используя свое положение,
брал и брал долгосрочные кредиты
в немецких банках.
Мюллер хитро посмотрел на Штирлица.
Штирлиц побледнел.
- Истинный ариец
или давно не отдыхал? - подумал Мюллер.
Мюллер - Штирлицу:
- Почему вы не женитесь, штандартенфюрер?
- У меня есть радистка Кэт, а у нее есть ребенок.
- Ай да Штирлиц,
ай да с%укин сын! - подумал Мюллер.
Мюллер - Штирлицу:
- Чем вы защищаетесь от пандемии?
- Витаминами.
- А чем защищаетесь от витаминов?
- Спиртом, и только спиртом.
- Наши танки в Берлине.
Гитлер прячется в бункере.
Штирлиц ходил по рейхстагу и
писал не стенах всякие гадости.
Мюллер:
- Я прошел сорокадневный пост.
И теперь полностью здоров.
- Лечился по градусу за день.
Быстро высчитал Штирлиц.
Штирлиц был уверен в победе.
Ведь он воевал за обе стороны.
Штирлиц не знал, какого числа
наступит День Победы.
Поэтому отмечать приходилось
каждый день.
Весь рейхстаг завидовал Штирлицу,
ведь он получал двойную зарплату.
В кабинет Мюллера зашел Штирлиц .
- Горшочек не вари. - сказал он.
Покрасневший Мюллер
пошел и открыл форточку.
- Наконец - то мы сможем побыть наедине.-
Сказал Штирлиц радистке Кэт.
Вирус беззвучно рассмеялся.
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Складывать остатки - против правил. В этом весь фокус. :yes:
Полезный совет: если добавить строку "Потрачено 0, осталось 60" несколько раз, разница в суммах станет еще более впечатляющей :D.
2 часа назад, igorstepok сказал:
Если в луже мочи что-то щелкнуло и в доме погас свет - радиолюб-тесловец
10 часов назад, Владимир Белов сказал:
Ловко вы нас. Складывать остатки - против правил. В этом весь фокус. :yes:
Складывать и складывать.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Всё дело в зазоре
С праздником вас, товарищи-радиогубители!
37 минут назад, Юный пионер сказал:
Дачный детекторный приёмник
Жаль, сейчас не вещают. На СВ вполне можно. Ночью "калякают", а днём тишина. У меня VEF-201. В школе собирал, это то - что не забывается...
Artem Ivn, бегать надо хорошо.  :)
@Владислав2 , будем ждать, когда он соорудит объемник из консервной банки. Там можно будет принимать УКВ.
Гетеродинщики идут нах, ибо КВН-49 тоже был прямого усиления
1 минуту назад, Soundoverlord сказал:
Просто на входе ставится каскад с высоким вх. R. Тогда вх. каскад можно включить  не частично в контур, а полностью.  И усиливает не столько транзистор, а вх. резонансная система. Даже эмиттерный повторитель. Тоже начинал с прямого усиления.
7 мая 1960 года принят закон о введении 7-часового рабочего дня и постепенной отмене налога с зарплаты в СССР.
Плакать или смеяться?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
