Юмор
admin
А мои бывшие никогда не приносили мне вино. Слабачки
1 час назад, TLY сказал:
что бывает плесень ногтей !!! .....даже и не знал :o
Печальнее, когда плесень заводится в мозгах (это я про расистов, нацистов и прочих ущербных дрочеров)
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2768
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4496
Изображения в теме
Это ж готовая линза. Останется рассмотреть через нее что-нибудь. Истину, например.
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Наверное, наш человек.:crazy:
Скрытый текст
Попрощалась учительница со всеми, и поспешила домой. Пошла через парк, чтобы сократить путь и скорее добраться домой.
Идет, торопится, но вдруг слышит, сзади нее шаги. Прибавила она шаг, вдруг и шаги сзади поторопились. Побежала девушка, и сзади нее кто-то побежал!
Вдруг ее сзади кто-то за руку «хвать»!
Два здоровых «амбала» ее остановили и спрашивают:
«Ну, что делать с тобой будем?»
«Не знаю…, может, ничего?» - дрожащим голосом говорит учительница.
«Да не, давай, - говорит один, отдавай цепочку!»
«И колечки, - поддакивает второй!»
Она послушано все снимает.
«И сумочку давай, и сумку отдавай!»
«Вот у тебя еще часы есть, и их заберем!»
Вдруг учительница как даст одному по голове, а второму между ног и кричит:
«Ну, уж нет! Лучше классное руководство заберите! А часов вам не отдам, самой мало!»
Изменено пользователем MiSol62
3 часа назад, MiSol62 сказал:
  Скрыть содержимое
Громила хватает девицу за руку и затащив в кусты говорит
- снимай!
Она быстро снимает трусики.
Он ей
- я тебя сюда срать привел что-ли?!  Часы снимай!
Пока ты жив, надежда есть.
Уже в который раз думаю: на сколько проще быть бандюком в большом городе. У нас паленку хрен, где впаришь
49 минут назад, mazzi сказал:
@mazzi Спасибо за открытие! Это надо смотреть ежедневно всем!
Жаль конечно, что немножко не всё так... Но это тоже полезно знать.
Встречаются две женщины:
- Как дела?
- Замечательно! Ты знаешь, любовник обещал купить мне норковую шубу...
- Потрясающе! - ...а еще он обещал мне купить "Ягуар"...
- Потрясающе! - ...а еще мы с ним поедем отдыхать на Канарские острова!
- Потрясающе!
- А что у тебя нового?
- Я учусь в школе хороших манер.
- И чему же там учат?
- Ну вот, например, на последнем занятии нас учили вместо "Не 3.14зди!" говорить "Потрясающе!"
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
14 часов назад, Lexter сказал:
А у нас все так. И это на полном серьезе. через поле, через гай ходить баба помогай
Изменено пользователем igorstepok
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
