Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
12.03.2021 в 15:29, MiSol62 сказал:
Как-то читал книгу про старые ВАЗы (2101-2106). Аналогичный культурный шок (вроде, уже рассказывал). Откуда эта беда взялась у меня на книжной полке!?
Т.е. читать - здоровья не хватило. Просто смотрел картинки, и то до дрожи.
5G - вызывает рак , про 6G - ( мне знакомый- зять женщины , она не замужем , но ей по секрету сказал ее " друг " - водитель ФСБ , а он когда то видел генерала , короче 6G - полностью контролирует человека ! , вакцины - зло и причина аутизма , не пей таблетки - это голимая химия , пей гомеопатию и чаще молись , астрология - это наука , земля плоская - это у другого блогера ( на ютубе ) я видел , мы произошли от Бога , нас все обманывают , история - переписана , импульсные трансы ваще то мотаются ЖЕЛТЫМИ проводами ! Красными и черными не мотают ! Да и в гороскоп сначала надо заглянуть , вдруг звезды против , даже против желтого проводка . И напоследок предупреждаю ! !!! Ток - это епическая сила ! Может просто так ударить хорошего человека . Причем ударить очень сильно ! Потом карму ни за что не очистить !
Спрашивают старого моряка:
- Был ли такой случай, чтоб вам было реально страшно?
- Было как-то - перевозили мы как то груз - 10000 кукол....и
попали в шторм. И вот когда корабль накренился вправо, то
все эти 10.000 кукол хором сказали "Мама!" ....вот
тут я и обдристался...
35 минут назад, Artem Ivn сказал:
обдристался
Как-то был случай когда шеф, закупивший на всю корпорацию ящик пейджеров, влупился в столб, ибо пришла одновременная мессага " спасибо за покупку".
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
12.03.2021 в 15:33, Владимир Белов сказал:
Всё так запущено автоматизировано ...
С местного форума
Спасибки обновили. теперь туда заходишь - красиво. правда как нормально не работало - так и не работает. система предлагает мне для моего "огромного спасибо" выбрать дополнительные бонусные категории. предлагать предлагает, но не выбирает. в старой версии было просто "ой извините, ашипка". в новой тупо грузит чо-то там и не грузит ни до чего.
пообщался с поддержкой Сбера в чате. ну что можно ещё добавить к словосочетании "е....я Москва"?
заехал сосед по гаражу, рассказал как жена давеча почти час оформляла карту. видите ли система у них "оптимизировалась" и теперь все операции только через установленный на телефоне
Сбер-Онлайн. это что за новости такие?
он сам вчера поехал оформлять ежегодную страховку, связанную с ипотекой, я тут не курсе как и что. короче сотрудник достаёт свой планшет и... становится понятно что это волынка на час.
поддержка в лице Олеси в Сбере просветила меня что:
- она хз почему у спасибок можно открыть дополнительные категории, но нельзя этого сделать,
- сотрудники поддержки звонят с разных номеров, в том числе и с номера 900, а зачем звонят - она не знает,
- почему оплата спасибками Яндекс-Плюса недоступна? - уточните ваш город
- после уточнения города ответила что в Магадане это недоступно.
- почему - а потому что. когда я сказал что это бред - просто выкинула меня из чата. он вдруг стал "временно недоступен"
Похоже везде одинаково у нас
