Юмор
admin
Стационарный отключил, узнал с возрастом ,что шмары уже не украшают, а опустошают карман...
Зубровку нее, не пробывал, вот перцовочку да, стрелецкую да, и был ещё немирофф, с перчиком , это да, хорошо шла,НО... уже и эти все напитки стали не то, или мы не те
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
5 часов назад, rocker60 сказал:
Это смотря какой Паша. Некоторые Паши вооще куски самолетов, ракет и атомных реакторов в кабинет заносят.
Ооооочень разные Паши ползают по земле
Хочется добавить!
Можно и так, более конкретно: " Как можно раньше встретиться с прабабушкой и прадедушкой".
Изменено пользователем rocker60
Начнём утро с юмора, чтобы весь день было хорошее настроение! Долой грусть и слёзы!
20.04.2021 в 12:51, r9o-11 сказал:
Не хочу обидеть, но никак не могу понять из какой части зубра делают эту водку? :unknw:
Надо полагать,сколько бы ты "Зубровки" не выпил,всё равно будешь твёрдо стоять на ногах как зубр и при этом мычать)))
Поэтому она так и называется.
Есть водка "Путинка". Но! Это уже другая история...
34 минуты назад, MiSol62 сказал:
может лучше тогда в баньке попариться
Вот на костре и попаришься антихрист:angry:
:D
Изменено пользователем TLY
