Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2767
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4482
Изображения в теме
1 час назад, Михайлик сказал:
- Владимир Владимирович, это Ваш дворец?
- Видишь ли, Юра...
Не понял что тут смешного!
Владимир Владимирович - это Маяковский?
А Юра - это Визбор?
Так они в разное время жили!:lol:
Зачем вообще нужна математика, если для расчёта пенсии хватает одного пальца?
Трёх!:lol2:
Только что, Shahabbas сказал:
Пересмотрите "Адьютанта Его Превосходительства"
Изменено пользователем Михайлик
@Михайлик , не хочу - в детстве по телевизору несколько раз смотрел! А как "адъютант" (Соломин) на вопрос про большевиков отвечал подростку (Юре) я до сих пор и так почти помню.
Изменено пользователем Shahabbas
https://zen.me/A3qMf
28.05.2021 в 19:35, finn32 сказал:
Слишком тонко для большинства молодых юзеров.
Больше всего доставляет фраза: " с витамином Е".
Лёх,на счёт тонкости согласен.
А ещё больше "без холестерина".
У подсолнуха нашли печень?
9 часов назад, Shahabbas сказал:
10 часов назад, Михайлик сказал:
Трёх!
Работал с человеком,который пальцами показывал значения от 1/3 до 4 .
Два месяца назад уволился.
На указательном пальце на хватало двух фаланг,на среднем одной.
И до кучи жутко заикался,когда волновался.
Должность мастера участка заставляла волноваться весь рабочий день.
Часто попытка решить производственную проблему заканчивалась провалом.
Ему было проще было на бумаге изобразить,чем словами рассказать.
19 минут назад, finn32 сказал:
Берлиоз этого уже не оценит.
Так Миссир сразу оценил Берлиоза.
Изменено пользователем Hambaker
6 часов назад, Серж Вамп сказал:
У меня каждый день такой список дел...
Неужели каждый день суббота после тяпницы? :)
Не смешно - такие трущобы можно найти где угодно и добавить цитату кого угодно. Не факт, что это Россия.
5 минут назад, Юный пионер сказал:
..... Не факт, что это Россия.
Не факт.
Но факты могут оказаться куда грустнее.
Уже давно нет шахты где трудился мой отец, нет больницы где лечила людей моя мать, нет нашего дома, нет  школы( учеников было до 1.5 тыщ дущ, учились в две смены, классы по 35 детей - минимум, классов по 5 в потоке доходило до буквы "Е" ), ....
С уважением, Сергей
Это последствие урбанизации. Моно-города и посёлки вымирают. Такое происходит везде.
Дейтройт в Америке - самый крутой пример. Почему бы не выложить фото оттуда с цитатой Маска?
Только что, Юный пионер сказал:
Пусть за Детройт голова болит у моей внучатой племянницы.
С уважением, Сергей
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
