Юмор
admin
  • Replies 22.7k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Soundoverlord
    2335
  • MiSol62
    1891
  • Михайлик
    2904
  • Юный пионер
    2732
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Только что, Soundoverlord сказал:
Электронщик. Уровень - растение. Это я про тех, кто на картинке
Да это вообще не электронщики. Постановочные фото. Исключительно для хохмы. У всех одна и та же плата  и один и тот же фен. И комната скорее всего та же. Только ракурс съёмки разный.
Алексей, извини за прямоту, но пошлятина уже приелась
10 часов назад, 856856 сказал:
Это слепому видно. Просто @longer66 напомнил
Твоя правда. Иногда приглашают меня, чтобы я компу мозги вправил. Прихожу, а они всей семьей перед телеком зависли на ТНТ. Диагноз ставлю как Остап Бендер у Эллочки - людоедки.
    • Последовательно в любом случае. Ток заряда должен быть 1/10 от ёмкости в А-час. Найдите знакомого с зарядным устройством 12 В, и поставьте АКБ на зарядку.
    • Ну тогда прочтите, КАК измеряется ток вашим мультиметром.   Но это же еще в школе рассказывают Хотя ладно, если этими знаниями не пользуешься постоянно, то они выветриваются, как и любые другие. Вольтметр всегда подключают параллельно нагрузке, амперметр - последовательно с нагрузкой, в разрыв цепи. И при переходе на предел 10А надо красный щуп в другое гнездо переставить.   Ну измерьте клещами, какая разница?   Скорее всего термопредохранитель сработал. А греться начал, скорее всего, из-за того, что одна из АКБ внутри закоротила, вот и все.
    • Смотрите характеристики транзистора в даташите. Напряжение насыщения эмиттер - коллектор, плюс 0,5 вольта не помешают.
    • Авто ездило потому что подходами почти три дня с ребенком внутри, поэтому я так и решил. Клеммы были на акб, иначе откуда нагрузка возьмется. Мне писали измерять на мультиметре 10А, но было все по нулям, поэтому я начал играть пределами. Видимо я на тот момент решил, что амперметр работает аналогично вольтметру параллельно и пределом только увеличиваю значность показаний. Ранее замерял токи только клещами в сетях 0,4, поэтому с мультиметром испытал сложности   Я в этом не уверен, даже где то выше писал об этих подозрениях.      Старый якобы родной изначально я не измерял, но светодиод горел и он грелся неимоверно, затем диод погас, греться перестал, после чего вольтметр уже показывал 0.
    • Соберите десульфатирующее ЗУ о результатах отпишетесь.  Практика показала, что всё-таки китайский. Сейчас всё производится в Китае.
    • А может у меня возьмёте? Он не дешёвый, но по возможностям аналогов нет.
    • чтобы она помогала нужен свободный свинец а его в современных АКБ нет по определению.
