Юмор
admin
10 минут назад, sanya110 сказал:
голова нужна для того, чтобы в нее есть, поскольку по-другому без нее - никак.
-Для чего тебе нужна голова?
-Я ею ем....
Вспоминаю, как мой дедушка, он родился при царском режиме, говорил мне такую поговорку (а значит она была актуальна ещё до революции) :
-Для чего тебе голова?
-Для того чтобы шапку носить....
Так что, похоже и раньше тупоголовых было достаточно.
Изменено пользователем MiSol62
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
26 минут назад, Ahneus сказал:
из велосипедной спицы был пугач, бабахало, аж уши свистели
Тю... я не удовлетворившись начальным результатом - последовательно дошёл до мотоциклетной B)
На мотоциклетной чуть не испачкались штаны :huh: (дело было в пустом железном гараже),поняв\осознав что калибр всё таки имеет значение - эксперименты с спицами были завершены:D
Изменено пользователем TLY
54 минуты назад, MiSol62 сказал:
Это еще по-старорежимному. В реалиях современности принято говорить "чтобы было во что наушники втыкать" :).
Вчера утром, в потёмках, коту в миску сыпанул семечек подсолнуха (выращены и приготовлены для птичей кормушки). И кошачий корм, и семечки хранятся в больших тубусах из под  чипсов Принглса...
Кот на меня так посмотрел!!!, в гего взгляде:  и недоумение:shok: - Чо это??, и типа борзота :new_russian: - Ты что это какой то фигни тут мне сыпанул!!?...
В защиту от его дерзости  только и смог сказать:
- Что смотришь??. Клюй давай!
И уехал на работу, ибо уже опаздывал...
Вечером, после работы приехал, а половина семечек то  таки"склёвана"..., и взгляд уже не такой борзый!
С уважением, Сергей
(в продолжении о детских шалостях)
А с взрослением потом пошло поехало - табакокурение, винопитие, блуд со сверстницами, прелюбодеяние с замужними....ну, а мордобой это уж как и должное...
У меня в 7 лет началась электроника. Это вам не пугач из гвоздя и трубки. Электролиты могут ушатать по-хлеще
А на компе нельзя это смотреть? ....а, понятно - жена просечёт:lol2:
А, тут в тубзике закрылся и и смотришь....
Только я, в тубзике, водку пью....закрылся, брякнул...постоял немножко и вышел....колосо...
В унитазе видимость лучше - старый анекдот :)
А мы бомбочки из черного пороха или из алюминиевой пудры и марганцовки делали. И ходили с ними на сельскую танцплощадку.
Танцевать не танцевали,  7-й-8-й класс, а здоровые парни подходили с интересными предложениями: - "Когда я вон с той танцевать буду, кинешь нам под ноги. Получишь жменю семечек, или пару ирисок." Кидали. Барышня визжала и на шею кавалера бросалась, а тот момента облапать не упускал.
