Пропаял на всякий пожарный всю плату панели управления (каждую деталь) только сдвиговые регистры не стал пропаивать, Думаю если они будут глючить просто на дисплее будет хаос творится. В общем работает, но импульсный БП свистит. Думаю может поменять конденсаторы ёмкостные или не стоит?
Лет 15-20 назад брал у знакомого CD диск Verbatim с WinXP. Так вот на вкладыше в коробку с диском было написано что время хранения записанной информации не ограниченно, но не менее 100 лет. Просто сначала диски выпускали по качественной технологии. А когда технологию упростили и удешевили, да и все кому не лень стали диски штамповать - вот и стала сыпаться информация на этих дисках.
Были у меня CD-R диски, которые я, наверное, лет 10-15 назад записывал. Так вот некоторые диски стали не читабельны. При просмотре на просвет с часовой лупой у таких дисков видны были едва просвечиваемые точки покрытия зеркального слоя. Диск в прямом смысле ПОСЫПАЛСЯ.
@asvetp добрый день. Подскажите, удалось ли поправить прошивку FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v2.1.hex https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=797052&key=26144e588c6b9e15f05e6d722c842433
Стр. 165 обсуждения, Ваше сообщение от 22 февраля. Проблема с изменением даты: она изменяется только один раз, в первые сутки, а дальше остаётся неизменной. И еще вопрос: радио отключается одновременным нажатием кнопок V+ и V-. А включить его можно и одновременным нажатием этих кнопок, и любой из кнопок CH+, CH-. Возможно ли заблокировать кнопки каналов в этом режиме, или сделать так, чтобы не происходила смена канала при включении?
Это HM5350B = Обычный стабилизатор на +5V. - куда ему девать лишние 13 вольт? только в тепловыделение. Странно другое = При покупке такого феномена не наблюдалось.
Всегда к этому и сводится. В разговорах о надежности. Народ требует дешевизну. И получает халтуру. И потом начинает конючить. Пылесосы говно, телики говно... автомобили...
А на самом деле, это отличные системы. Если сделать все по технологиям.
Из макетки перенес на печатку. Резисторы SMD по 100k. ОУ те же самые, что были на макетке. Появился эффект пилы (1). После инвертора эффект усилился (2) + добавился небольшой шум внизу треугольников. Между ОУ поставил фильтры FB, на каждый сдвоенный УО поставил в питании емкость на 0.1u.
C чем связано, как исправить?
