Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2769
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4498
Изображения в теме
Банк запросил копию ДОКУМЕНТА... Всё остальное ему в хреннеуткнулось.
24 минуты назад, Юный пионер сказал:
А бабка склеротичка смотрит по холодильнику целый сериал.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Следующий альбом-4раза
Следующий исполнитель-5раз
Пошёл на- 2коротких, длинный, короткий, пауза, 2 коротких, длинный...
Пиво – удивительная вещь! Оно всегда доставляет удовольствие: и когда оно в тебя входит и когда выходит.
Это был сигнальный стук от соседей - "Выключи музыку, дебил, три часа ночи уже!".
— Когда я в детстве мечтал о будущем с роботами, я и предположить не мог, что в этом будущем мне по десять раз в день придётся доказывать, что я сам не робот!..
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
