Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Применение светодиодной ленты
В 14.06.2022 в 20:08, _vintik сказал:
Пакистан
Кошмар, как у него пальцы не оторвало.:shok:
Аркадий Райкин
Вот уж людям воистину заняться нечем и они дурью маются с магнетронной пушкой.)) Нет чтобы микроволновку починить, так нет сломать надо.:lol:
Монитор и старый телек тоже жалко, лучше бы детям отдали в какой нибудь кружок умелые руки, хоть польза бы была.:)
Аркадий Райкин
Вероятно это французские дети, праправнуки изобретателя сего замечательного устройства.:lol2:
Аркадий Райкин
Как говорится кто что изобрел тем и играют.))) Во времена моего детства у нас во дворе дети играли в войнушку деревянными ППШ.:)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Суровые челябинские детские игры :D
PS. Уже 30 лет не играл, а выбитые суставы пальцев напоминают )
Изменено пользователем korsaj
