Не, не обломаемся. Рукодельных мало. Им покажи, расскажи. Всё равно не могут. Я леворукий - левша. Всегда говорю - вот что левая рука, животворящая делает.
Носят и платят. Бывает, жмоты попадаются. Так ведь опять придут.. А у меня память на цифры.
Вот это вам большущий +. Цианокрилат - это тайна ремонтёров - шабашников.
А я фольгу от конфеток на бумажной основе.
Шкурка - это вообще тема. Меня сколько раз подкалывали, типа не шкурка - а наждачная бумага.
Пока фото не показал из СССР, шкурка однако.
@Владислав2 , для меня было удивительно, что цианакрилат намертво прилипает к силиконовой резине, если её немного зачистить мелкой шкуркой, фольгу беру от сигаретной пачки, она на бумажной основе.
Да не в оконечниках тут дело, а в предварительном, раз в режиме моно играет одинаково. Конденсатор по звуковому тракту в согласовании сдох. Проверить можно простым способом, независимо от номинала конденсатора припаиваете параллельно снизу платы. Старый на плате трогать не нужно. И не надо менять все подряд, будет только хуже.
от динамических - перемещение, тем более обычно вес усилителя существенный
я когда-то хотел так же попробовать, но именно это ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ меня остановило, поэтому это чисто теоретические измышления.
вполне возможно что и ошибаюсь в данном предположении
