Юмор
admin
  • Ответов 34,7т
  • MiSol62
    2722
  • Михайлик
    4020
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4313
Изображения в теме
Цитата
Всё ходит по цепи кругом
ток постоянный.
-Электричка.
-Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, то она предполагает, что второго такого дурака она не найдет.
14 часов назад, -Baton- сказал:
У меня с большевиками расхождение только по аграрному вопросу, - говорит Рабинович. - Они хотят, чтобы я лежал в земле, а я хочу, чтобы они...
@Юный пионер Это смотря где, в России бы просто весело и дружно поржали, у пендосов да, был бы страшный шкандаль.:D
К фото есть коммент. (перевод машинный)))
Цитата
Хэллоуин костюмы Костюм Абу! Изготовлен из коричневого джемми и фетра. Здесь его не видно, но внутри его жилета есть карман, полный драгоценностей. #аладдин #жасмин #абу #семейныйкостюм
:D
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
2 часа назад, -Baton- сказал:
Стесняюсь спросить - а для взрослых есть такие костюмы?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
3 минуты назад, солар сказал:
для взрослых
Ну так читайте до конца.:D
#семейныйкостюм
Аркадий Райкин
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
