Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
41 минуту назад, Bart 1 сказал:
А второму
Похоже там нет второго. Набивка.))
@Pont 007 Лошадь она и в Африке лошадь.:D
Аркадий Райкин
Дорогой! Закрой форточку, а то на улице холодно.
А что, если я её закрою, на улице теплее станет?! :crazy:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
4 часа назад, -Baton- сказал:
Меня тут в бан отправили
А кстати вот за это фото.
Я только пару букв сейчас сам подрисовал, которые  у модератора (Фалконист) не хватило фантазии  самому в уме дорисовать.
Теперь правда весь смысл юмора пропал, зато теперь мата нет и меня уже не забанят на трое суток!:lol2:
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
22 часа назад, -Baton- сказал:
Меня тут в бан отправили за это слово на трое суток.
Что за форумчанин, который ни разу не попарится в баньке ....(трое суток - это что...)
