Юмор
admin
59 минут назад, kuzmitch сказал:
Кстати! А это кто? Мне для познания...
В исламе, как и в христианстве, есть своя иерархия служителей. От попа до патриарха есть ступени. Имам - ну что-то вроде епископа, или как там точнее. Короче говоря, дядька в сане и при почтении, далеко не монах первого года. Но и не пророк, простой человек. Можно и пошутить.
  • Replies 27.9k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Soundoverlord
    2335
  • MiSol62
    2356
  • Михайлик
    3464
  • Юный пионер
    3005
1 минуту назад, Огонёк сказал:
1 час назад, kuzmitch сказал:
В исламе
:drinks:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Родственники приобрели генератор. 6,5 кВА. 2 дома на 1 участке. Один на газовом, второй на электроотоплении. Бойлеры, стиралки, электрочайники микроволновки\духовки, все как у людей. Мною были просвещены на предмет чего потянет, а чего нет и надыть отключить.
Проходит время - жалуются, дескать холодильники, свет, насос еще тянет, а телевизор уже не тянет.
Тю.  LED телек-то? Маловато совсем. Может бойлеры, стиралки, электрокотел забыли отключить? Нет, говорят, все как ты советовал, плачут.
-  А как все происходит?
- Телевизор пишет - "нет сигнала"
А-а-а-ааа... :)
Edited by Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
2 минуты назад, Lexxeich сказал:
Видать антенный усилитель всё просадил.:D
Если это не-весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
Только что, солар сказал:
кто художник?
Понятия не имею, там где брал не указано.))
Боб Бассо
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
Кто ж так рисует?
Могу сказать точно - не я.:yes:
Боб Бассо
    • от безысходности, прошлый был намотан так но было всё тоже самое после нашел базовую намотку фото привожу на неё и ориентировался к тому же у одного человека в посте был подобный расчет на котором заработало
    • @Falconist может быть. Но имел опыт вылета ЛМ-ок после жесткого КЗ. При чем вылета в течении нескольких секунд. ЛМ-ки вроде были не левые, но получилось вот так... Было не совсем приятно, когда на схему перло напряжение с моста. Я там не про индикацию, это понятно, что по вольтметру это видно.
    • У моего говеного ацетона тоже запах норм, но когда он испаряется, на поверхности (обычно пальцы рук) остается запах нефтепродуктов. А за клей для моделек - так так маленько не ацетон. Не знаю, что там бадяжат, но раз нюхнюв (в детстве) - никогда не забудешь. Сейчас иногда балуюсь моделизмом, беру клей от "звезды". Тот самый! Вставляющий
    • rjmp .0 gcc-as не понимает. А вот rjmp .+0 он понимает и показывает что переход пойдёт к следующей инструкции.
    • Имеется ввиду в широком диапазоне. Если характеристика жесткая,  то при небольшом уменьшении напряжения или увеличении нагрузки момент резко падает, электродвигатель встает и после может сгореть. У вентиляторов заточенных под регулирование напряжением, подобного не происходит. если совсем уж не уменьшать напряжение. Для этого у вентиляторных диммеров есть подстроечник  для ограничения мин. напряжения,  также есть индуктивность типа дросселя или реактора,  чего нет у обычных диммеров. Но гудит вентилятор со спецдиммерами также.
    • "rjmp PC-0"  proteus понимает. Использую для остановки программы .   А то если программу не зациклить или не остановить, он начинает выражаться .  Узнал с помощью "бубна" . С проблемой переходов столкнулся, когда выяснил, что для прыжков через call надо к rjmp PC+K добавлять 1,  по сравнению с rcall . Но это пока не точно .
    • Микросхему нельзя разделить на 15  кусочков и размазать по плате. SMD - транзисторы можно.  Для ардуино и мощных P-мосфетов место есть впритирочку. Что-то более - только в доп. корпусе, но это тоже гемор - либо куча проводов, либо регистры в основном корпусе. Вчера собрал макет из одного блока  (2 светодиода). Работает нормально. Сегодня нагружу полной линейкой - если P-мосфеты не будут перегреваться при шиме от 40 до 100% - для меня это оптимальный вариант.
