Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Не важно. Зато теперь она самая известная представительница женского пола, чья головка точно не заболеет баланопоститом.
Для наглядности её ещё побрить надо было. :D
Изменено пользователем Lexter
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А что, девицы с возрастом становятся мужиками?
Нет, в течении некоторых лет, любая "девица" становится женщиной, от совокупления с каким-нибудь мужиком...Жаль, что вам это было неизвестно до настоящего времени - я вам глаза открыл
Изменено пользователем MiSol62
3 минуты назад, MiSol62 сказал:
лейсбиянки...
:lol2:
8EwWXDZ554yPKDdPHEStEKMhleBkbQ1c977HvHv8VO1yRnUgAtfjWILIQELVl5xpHMW1RP2lrslhSy3vcZaMMWw5.jpg
4 минуты назад, MiSol62 сказал:
лейсбиянки...
Это бабы которые любят чипсы Лейс что ли?:lol2:))
Аркадий Райкин
@-Baton- Еу
и да все вопросы к китайской нейросети имено она так видит Жириновского..
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Лёжа на диване, двумя руками и ногой оттолкнулся от стены и, сгруппировавшись, перекатился на другой бок.
Паркур — это моё!
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
