Модернизация ВЕГА 108 стерео
mr.ab
Желание заменить всю электронную "начинку" усилительной цепочки от фон-корректора до выходного усилителя. Критерий наличие как в оригинале регуляторов тембра НЧ ВЧ Бланса и громкости, а вот на что всё это поменять определяюсь.  Буду благодарен за советы  ?
4 часа назад, mr.ab сказал:
Зачем, что это даст? Есть поговорка:
Цитата
Не трогай технику и она тебя не подведет.
Совет: не лезть туда.
Визит к отоларингологу,  может улучьшить слух (восприятие звука).
А что мешает, сравнить режимы и (грубо) усиление 2-ух идентичных каналов (рабочий/не рабочий) - где логика?
Есть такая крутилка, брал отцу для "поиграться". В стоковом исполнении шумела, фонила, тон компенсация через жопу.Что сделал:
-  переразвел ВСЮ землю, может, не идеально, но гораздо грамотнее, до ПОЛНОГО уничтожения фона 50(100) гц. (провода до кондеров фильтра и далее к потребителю, сведение силовых земель в одну точку, подключение к шасси только в одной точке, разделение силовой и сигнальной земель, помню, что землю (не экран)  фонкорректора изолировал от шасси. Шел пошагово - от оконечника до фонокорректора, подключая блоки и добиваясь полного отсутствия фона.)
- Замена всех фильтрующих электролитов питания о в ООС. Замена всех межкаскадных на к73-17 разумного номинала, расчитать по формуле расчета ФНЧ исходя из входных сопротивлений каскадов. Более 1мкф нигде не понадобилось.Завал по НЧ отсутствует.
- мбм конденсаторы не применять.Текут. к 2018 году ёмкость завышена в 1.5-2 раза.
 Именно по этой причине крайне советую заменить все МБМ на любые другие неполярные, те же к73-17 или что получше. Особенно относится к темброблоку. Не верите - выпаяйте и замерьте их ёмкость, очень удивитесь.
- Тонкомпенсацию довести до ума, заменить номиналы последовательной RC цепочки согласно старым справочникам для нужного сопротивления РГ (формулу не помню куда сохранил, номиналы тоже не припомню - надо вскрывать аппарат) После этого тонкомпенсация действительно начинает работать правильно, а не поднимать все ниже 150 гц на 100500 дб
-Замена кт315\3102 на малошумящие . Я ставил те же 3102 с малошумящими буквами. Можно даже с945 . Да почти любые маломощные с нормированным Кш. Шум действительно уменьшился заметно, особенно в режиме проигрывателя. К блоку унч не относится, если исправен - транзисторы трогать нет смысла, только в предусилителях.
-смазал регуляторы циатимом не разбирая (но выпаять, по-моему, придется).  Сначала шприцом прыснуть спирта, повращать вал с минуту, затем иголочкой попробовать запихать циатима в отверстия корпусов переменников, если они присутствуют .
-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! выставить уплывший ток покоя оконечников.(есть подстроечник) 35-50 ма достаточно. Если подстроечники не контачат или физически разваливаются - заменить.
3 часа назад, mr.ab сказал:
во-вторых не работает один канал,
в тему "методики ремонта умзч"
После этой доработки, (включая внимательный осмотр на наличие непропаев и т.д. мелочей) получился вполне прилично работающий аппарат (акустику к нему собрал самодельную). Мощности более 15 вт номинальной, 20 -максимальной не ждите. переделать на микросхемный - прироста в мощности и в качестве не заметите. Поверьте на слово.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
