Слышу радио на tda 2822m
Dima1-4
Добрый день,  решил собрать усилитель для наушников на базе tda 2822m, собирал по видео ссылка
купил все,  я не профессионал и травить платы не умею .Пришло в голову взять прямоугольную пластик,  горячим шилом наделать отверстий а с обратной стороны все спаять.  Собрал начал проверять , в наушниках слышу радио шум очень сильный,  почитал форумы подумал что при пайки перегрел микросхему,  купил подложку и новую тда 2822м собрал и шума чуть меньше стало, но все равно фонит и слышу радио.
Перед тем как собирать данный проект,  очень много виде смотрел и многие делали для наушников , все работало,  только есть маленький ньюан они все делали на печатных платах. Прошу подскажите эти микросхемы так и должны шуметь в наушниках и еще звук идет когда телефон звонит или это я так криво все споял???
Изменено пользователем Dima1-4
Выложите схему, по которой делали. Тратить время на просмотр видео для дубов не буду принципиально.
У этой микросхемы очень большое усиление (в 100 раз), которое не регулируется. Поэтому входной сигнал сначала сильно ослабляется, а потом усиливается, что для шумов очень плохо.
Вот вариант ее включения со сразу же сниженным усилением: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/39946-усилитель-на-tda2822m/&do=findComment&comment=2164460
13 минуты назад, Falconist сказал:
Схему прикрепил.
Схема еще хуже, чем я думал. Вообще без входных делителей. Сигнал можно подавать разве что напрямую от микрофона.
А данная микросхема тда 2822m она должна фон издавать или это только у меня так спаяно криво?  В принципе данную схему можно модернизировать, жду советов. Но главное что хотелось что бы не фонил и был чистый звук в наушниках,  если от этой схемы нет смысла этого ждать,  подскажите какие есть хорошие схемы усилителей.
3 минуты назад, Dima1-4 сказал:
Если нет опыта изготовления плат, разбери ненужный привод. Там стоит нормальный усилитель для наушников, может в некоторых даже и на этой микросхеме. Вызвонишь входы и питание, это будет уже приобретение  какого-то опыта.
вполне нормальный усилитель. я делал на плате собственной разработки. ничего не фонило и без радио. искажений сигнала на слух не было. не думаю что можно перегреть паяя на пластике.
31 минуту назад, Dima1-4 сказал:
подскажите
Чукча - не читатель, чукча - писатель? Кому я ссылку давал?
Все решил свою проблему всем спасибо за помощь, сделал новую схему по данному видео
только конденсаторы пленочные не нашел на 390 пкф поставил на 410 керамический но звук отличный и сними.
Получил навыки по травлению платы, и изготовлению мини дрели из моторчика, пока собирал данну плату мой бп упал и умер =) ну в будущем починю .
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
